Temat: [Escort 1995-2001] Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Stary 27-10-2009, 00:05   #31
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno. Moje grzane lustro ma widoczną ramkę, a tu jej nie widzę. Upewnij się, że jest grzane
Ok, będę dzwonił do gostka, to od razu podpytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się domyślam, będę musiał dać wiązki do obu drzwi (przy okazji z el. szybami) oraz nowe trójkąty (te, gdzie teraz mam 'wajchy' od lusterek). A przy okazji powiedzcie, czy przy zakładaniu el. szyb będę musiał wymienić od razu boczki drzwi, czy te, ktore są będą mogły zostać? bo przyznam szczerze, że chwilowo z kasą u mnie cienko i nie chcę wydawać wszystkiego, co mam, jeśli nie jest to absolutna konieczność...
Tak wogóle, to czy były Escorty z elektrycznymi szybami z tyłu? bo jak robić to chyba raz, a porządnie. AAaa i widziałem, że były wersje z otwieraniem klapy bagażnika na przycisk z kabiny (nie na tą wajchę), tylko nie jestem pewny, czy dotyczy to teź sedana...
Sorki, jeśli gdzieś zamieniłem 'ź' i 'ż', bo piszę z peceta, a tu jest odwrotnie :-/
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
