Stary 28-10-2009, 21:45   #13
valot
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Odp: cieknie z pompy -szybka pomoc
Napisał szycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No z tym spod troche kicha ale do rzeczy-Jesli masz troche pojecia z mechaniki to napewno to zrobisz ,robilem pompy vw to wygladalo to tak ze sciagasz cala gore pokolei zaznacz sobie jak idzie cieglo ,bo jak je zdejmiesz i wieloklinu to zebys pozniej nastawil w tosamo miejsce ,pozniej dekiel w deklu bedzie albo simmeing ,albo tulejka mosiezna,albo moze byc tez wyrobiony wybieraczek ,no ale to stwierdzisz po zdjeciu dekla.
wlasnie zamierzamzdiac ten dekielek i zoringami niebedzie problemu z kupnem gorzej bedzie z ta mosiezna tuleja moze wiesz gdzie ja mozna nabyc i kolejne pytanie czy nic tam sieniepoprzestawia jak zdejme ta gore i czy musze pod ten dekiel miec jakas uszczelke
valot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
