Uważajcie na te chińske. ktoś ostatnio wystawił aukcje na Allegro po tytułem " Uwaga oszust VCM",.. czy jakoś podobnie. Aukcja miała być antyreklamą pewnego sprzedawcy, który to urządzenie sprzedał. Jak twierdził kupujący oprogramowanie jest pirackie i umożliwia np. tylko 5-cio krotne kodowanie wtrysków. Potem się blokuje.
Trochę wyjaśnienia. Oryginalny VCM robiony dla Forda kosztuje nie mniej jak 2700...dolarów! Wszystko co jest na Allegro za 3000zl to...chińszczyzna. Sam zakup urządzenia to jednak dopiero początek.
Ford o tym wiedział i do testów kupili trochę tych VCMów z Chin. Jak się okazało 80% z nich działa identycznie jak te Fordowskie. Aby się zabezpieczyć Ford wprowadził więc system Incode/Outcode i tu zaczynają sie schody o których ludzie nie wiedzą. Kupując chiński czy nawet oryginalny tester, jest on jedynie testerem diagnostycznym. Do wykonania jakiegokolwiek kodowania (Immobiliser, wtryski, pompa, ECU itd) trzeba mieć E-Tis, ale online! Koszty są tu na stronie
http://www.etis.ford.com/home/charging.do Do 2002 roku (i to w nie we wszystkich Fordach) wystarczyło poczekać i można było kodować, w nowszych już nie ma tej możliwości i program się jakby blokuje.
I teraz w obu przypadkach urządzenie JEST w stanie kodować, ale potrzeba E-Tis, co sprzedawcy wykorzystują do nieuczciwej reklamy! Zapytaj sie o to na Allegro i zobacz ile dostaniesz odpowiedzi. Dlatego UWAŻAJCIE KUPUJĄC VCM , BO NIE BĘDZIE KODOWAŁ!
Podstawowa różnica jest taka, że oryginał jest ze stopu magnezu, podróbka jest plastikowa.
Tak więc za 3000zł jest to samo co można mieć z Chin za 550 dolarów. Pytałem o sprawę Incode/Outcode i jak na razie nic z tym nie zrobili.
