Temat: [Mondeo 2000-2007] Przednia szyba grzana
Stary 03-11-2009, 09:20   #22
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Przednia szyba grzana
Wymiana GEM jak sugerują koledzy to nie wymiana żarowki w reflektorze!!!!! Jest to integralna część układu sterowania elektryką i elektroniką w aucie. To tak jak być wyciął serce koledze i chciał wszczepić sobie. Trzeba wiedzieć czy zgra się ono z resztą ciała. Tak samo jest z GEM. Jest on zaprogramowany pod okreslone wyposarzenie samochodu. Wymiana go na tzw. "pałę" może spowodować niemałe zamieszanie w instalacji. Podłączałem taką szybę do instalacji w aucie, banał sprawa ale.... w aucie jest kompletna fabryczna instalacja do przedniej szyby tj. gniazdo włącznika, gniazdo przekaźnika, wtyki paneli szyby, i bezpieczniki F15 3A sterowanie, F11 LEWY panel, F13 Prawy panel szyby. Zamontowanie brakujących el. to 1 minuta pracy a i tak nie bedzie działać. Trzeba zaprogramować GEM do obsługi tego obwodu, koszt w ASO 120zł. Chyba, że macie warsztat el. który posiada WDS wtedy oni to mogą zrobić. Oczywiście można zrobić to z ominięcie GEM, wystarczy wysterować zamontowany przekaźnik z jakiegoś włącznika dwystanowego i szyba grzeje.Nie bedzie oczywiście bajerów jakie oferuje GEM czyli doboru czasu pracy szyby w zależności od temp. otoczenia.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
