Stary 03-11-2009, 12:09   #6
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
Możliwe, że po prostu masz uszkodzony kabel antenowy do navi. Nie wiem dlaczego ktoś doradzał ci cięcie przewódu, skoro na allegro dostępne są anteny GPS (z magnesem więc można je przypiąć w dowolnym miejscu z blachą) z pasującą wtyczką i parometrowym przewodem. Wejdź na wątek poświęcony denso.
W C-maxie czytnik DVD (czyli właściwe urządzenie navi) umiejscowiony jest w schowku przed pasażerem, a nie w bagażniku i dostęp do niego jest bardzo prosty.
Przy okazji przeglądu w ASO zapytałem co z tym fantem zrobić (pomijając już, że dla naszych ASO, Denso czarna magia) i gość powiedział, że powody mogą być dwa. Albo uszkodzona antena albo uszkodzony kabel antenowy. Nie miałem możliwości podłączenia nowej stopki, żeby wykluczyć to, a szczerze bałem się wydawać ponad 200zł, gdyby okazało się, że to wina kabelka w nie jej.
Sama wiązka pewnie kosztuje trochę, bo jednego kabelka kupić się nie da.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
