Temat: [Mondeo 1993-1996] Spadek napięcia.
Stary 04-11-2009, 12:24   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Spadek napięcia.
wszystko zaczeło się od tego że słabe połączenie było masy tej ze skrzyni biegów do akumulatora że aż się pod topiła po dym poszedł z tamtej kolicy chyba nie z rozrusznika,nie chciał zakręcic i wskazówka od prędkościomierza drgała.Wyczyściłem wszystkie masy jakie znalazłem i założyłem nowe klemy i odpala jako tako ale wskazówka dalej drga,przewody od aku sie nie grzeja więc masa chyba ok?wziałem dzisiaj aku z drugiego auta ale było jeszcze gorzej napięcie spadało poniżej 6v i ledwo kręcił ale co dziwne wskazowka nie drgała,założyłem spowrotem moj i jak zapałem to juz też nie drgała,czary jakieś.Jak ładuje aku to jest ok 14v czyli dobrze?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
