Stary 04-11-2009, 14:08   #15
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa 184tyś? Mondeo TDDI
Słuchajcie a może to jest przetarcie się wężyka tego 6mm co wchodzi do turbiny? Dodam też że nie jest on w całości jednakowej średnicy ktoś chyba majstrował przy tym. \tak około 20 cm od turbiny zmieniania się jego średnica na rurkę średnicy 3mm i niżej znów normalny wężyk. Może to jest jakas przyczyna utraty i szarpania jak się załącza turbina. Niewiem gdzie ten wężyk idzie i czy go zmienić na nowy o jednakowj średnicy. Pisali też o zaworze boostera, o wymianie uszczelniaczy i membran, co o tym sądzicie?
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
