Stary 04-11-2009, 14:14   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Naprawa - regenreracja rozrusznika.
Rustin, jeżeli masz tak sprawdzony rozrusznik jak piszesz i nadal słabo kręci, to :
- albo jest słaby lub niedoładowany akumulator,
- albo przewody prądowe nie mają dobrego kontaktu (klemy, podłączenie do masy, podłączenie na elektrowłączniku).
Akumulator najlepiej sprawdzić aerometrem (w każdym sklepie moto za ok 10 zł, uważaj na ubranie, nie wypal sobie dziury!), sprawdź może też napięcie ładowania ( na średnich obrotach przy obciążeniu światłami powinno wynosić ok 14,4V). Jeżeli akumulator po naładowaniu, w temperaturze pokojowej nie trzyma gęstości elektrolitu, to spokojnie możesz rozejrzeć się za następnym.
Dobry akumulator po naładowaniu i po paru godzinach stania powinien trzymać napięcie rzędu 12,8V
Zgredzik
