Odp: Spadek napięcia.
Rzecz polega na tym, że w miejscu, gdzie jest słaby styk powstaje coś jakby opornik. Jeżeli przez opornik płynie prąd, to powstaje na nim spadek napięcia i to właśnie napięcie trzeba zmierzyć. Nie wiem, jaki masz woltomierz, ale postaraj się wybrać jakiś mniejszy zakres, powiedzmy około 3 – 6V. Przewody miernika podłącz w ten sposób, że dodatnim dotknij do zacisku akumulatora, a ujemnym do klemy, na ten zacisk założonej, wcześniej miejsca, do których będziesz przykładał przewody oczyść z tlenku ołowiu. Oczywiście nie zdejmuj klemy z zacisku. Jeżeli przy takim podłączeniu zostanie uruchomiony rozrusznik, to przez złącze zacisk akumulatora – klema popłynie prąd i jeżeli jest słaby styk, to woltomierz pokaże spadek napięcia na tym „słabym styku”.
