Ja jade jutro do elektryka, zobaczymy co on powie, bo kazdy gada swiece lub akumulator a i to i to mam dobre. Rozrusznik kosztuje na allegro ok 200-300zl a problemow w cholere, wiec czekam na kolege co bedzie po wymianie rozrusznika
Kolego jeśli akumulator masz dobry w sensie że trzyma ampery, świece ok, pompa i wtryski także to powiedz jak kręci ten rozrusznik ?, czy to jest tak jak w benzynie ?, czyli po przekręceniu kluczyka słychać że robi to energicznie czy raczej kręci bo kręci ?, najlepiej gdybyś mógł nagrać audio z odpalania. Jeśli panewki Ci łapią to to słychać i silnik faktycznie będzie gorzej palił ale i pożerał mnóstwo prądu. Możesz wpiąć amperomierz i zmierzyć natężenie prądu podczas rozruch, to Ci wszytko powie czy faktycznie to rozrusznik.
