PO środku przy dolnej belce z przodu jest poduszka silnika. Przy ruszaniu i hamowaniu, jeśli jest "walnięta" lub poluzowana daje podobny objaw. Miałem tak jak zmieniałem tuleje gumowe stabilizatora i tej poduszki nie dokręcili. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to ponieważ mam to tylko raz przy starcie potem jest ok do momentu zgaszenia silnika, potem wraca jak znów go odpale.
