Temat: [Mondeo 2000-2007] Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Stary 06-11-2009, 11:49   #3
puchcioo
Avatar puchcioo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Mdo
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
tarcza zegarów pokryta jest farbą zieloną i ona daje zielony kolor podświetlenia. Ja ją zdrapałem przy użyciu noża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podświetlenie zegarów zrealizowane jest za pomocą żarówek bezcokołowych W3W. Ja wstawiłem zamiennik diodowy z diodą o szerokim kącie świecenia. Żarówek jest łącznie 4. Co do podświetlenia wyświetlaczy LCD (komp + licznik km) do podświetlane są one przez żarówki W1.2W a kolor daje folia transculentna - ją należaloby wymienić.
Podświetlenie konsoli centralnej dla Mondeo po lifcie:
- ESP + klapa bagażnika - 2 zielone diody 3528 (PLCC-2) + 1 pomarańczowa 3528 (PLCC-2)
- Podgrzewane fotele - 8 zielonych diod 0805 + 10 czerwonych diod 0805
- zegarek - 2 zielone diody 3528 + 1 czerwona dioda 3528 + 1 zielona dioda "kątowa" 3528
- klima automat. - 12 zielonych diod 3528 + 1 pomarańczowa 3528
- sterowanie szybami (4 szyby) - 5 zielonych diod 3528+jedna czerwona 3528 (sterowanie w drzwiach kierownika) oraz po 2 diody zielone 0805 w pozostalych drzwiach
- podgrzewanie szyby przód - 1 zielona dioda 0805 + 1 pomarańczowa dioda 0805
- podgrzewanie szyby tył - 1 zielona dioda 0805 + 1 pomarańczowa dioda 0805
- włącznik świateł - 10 zielonych diod 3mm + 1 dioda zielona 5mm + 1 dioda pomarańczowa 5mm
tyle jest u mnie bo właśnie to robię i mam furę rozebraną, tzn. całą konsolę centralną. Podświetlenie zegarów zmieniłem wcześniej. Oczywiście na allegro dostaniesz każdy rodzaj diody i w kolorze jaki Cię interesuje. Zielona farba jest _tylko_ na zegarach, niegdzie więcej jej nie ma.
jak będziesz potrzebował to mogę pofocić te elementy żebyś wiedział bez rozbierania jak to wygląda.
pozdro
Maciek vel Puchal
Ostatnio edytowane przez puchcioo ; 25-11-2009 o 14:50
puchcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
