Temat: [Ka 1996-2008] nie dziala ABS
Stary 08-11-2009, 19:38   #3
mariusz827
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Domyślnie Odp: nie dziala ABS
Tak jak napisał motorek26.
Omomierz w rękę i poszukaj złączek abs-u w komorze silnika (jaskrawy kolor). Po rozłączeniu, należy zmienić oporność czujnika (czyli tych kabelków, co idą do koła) - pomiar powinien wykazywać oporność pomiędzy 500-1000 om. Przerwa lub zwarcie wskażą uszkodzony czujnik.
Tyle na początek (99% przypadków, to uszkodzony czujnik).
Daj znać, jak Ci poszło, to coś poradzimy.
pozdrawiam
Mariusz
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
