Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak wymienić mały termostat w TDDI ??
Stary 09-11-2009, 14:06   #7
zelazny_gst
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jak wymienić mały termostat w TDDI ??
Więc wygląda to tak.Musisz odkręcic kolektor sący oraz wszystko co jest do niego zamocowane,i odrazu będziesz widział termostat, jest wersja bez odkręcania przewodów z pompy na wtrsyki i z odkręcaniem ja po godzinie walki odkręciłem przewody i sama wymiana termostatu zajeła 5 minut jeśli odkecisz przewody musisz się liczycz że bęziesz musiał odpowietrzyc układ sprawa ogulnie prosta po złożeniu wszystkiego do kupy zrobisz to bodajże kluczem 17 na wtryskach.No i jedni spuszczają podczas wymiany płyn z układu inni nie ja spuściłem cały i odrazu wyminiłem duży termostat.Jeśli będziesz spuszczał płyn to korek spustowy masz na dole na chłodnicy,a jak uzupełnisz płyn odpowietrznik jest na pompie wody jest widoczny odrazu, ma wcięcie jak na śrubokręt płaski.
Ostatnio edytowane przez zelazny_gst ; 09-11-2009 o 14:13
zelazny_gst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
