a jak przelaczysz na gaz i potem znowu na benzyne to jest bez zmian? kiedys spotkalem sie, ze przelacznik nie dzialal tak jak powinienen i dostawal gaz mimo, ze byl na benzynie sprawdz moze zakrec gaz albo wyjezdzij cały i zobacz czy nie jezdzi lepiej...
teraz mam escorta 1.6 16v z gazem tez II generacji i tez jest na benzynie duzo slabszy niz na gazie , obroty jałowe idealnie chodza na benzynie i na gazie nic nie faluje ale jak gazuje to sie zawiesza i jakby dlawi... jakbys cos wymyslil to pisz bedziemy moze kombinowac razem
