Stary 11-11-2009, 04:04   #21
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Domyślnie Odp: [Mk3] DENSO - blokowanie funkcji podczas jazdy
Jeżeli wszystko jest OK, to przechodzimy do sedna sprawy a więc odblokowania funkcji nawigacji podczas jazdy.
1. Przechodzimy do ekranu z menu diagnostycznym DIAGNOSTICS (zdjęcie nr 17) i wybieramy na ekranie przycisk "Misc" będący skrótem od "Miscellaneous" - tł. "różne" (opcje)
2. Przejdziemy do ekranu konfiguracji systemu "System Configuration".
3. Na dole po lewej stronie widzimy przycisk "NAV Diagnostics". Naciskamy go i przytrzymujemy aż zrobi się pomarańczowy. Ciągle trzymając przyciskamy jednocześnie na moment klawisz NAVI na konsoli (powyżej wlotu płyty).
4. W tej chwili przejdziemy do ekranu ostrzegającego o tym, że nie należy wprowadzać danych podczas jazdy oraz zawsze koncentrować się na jeździe i przestrzegać przepisów ruchu drogowego! Wybieramy "Agree" i jednocześnie wyjdziemy z trybu serwisowego. Następnie musimy ponownie wejść w tryb sewisowy i ponowić instrukcje 1,2,3
5. Tym razem przejdziemy do ekranu "GPS Information" i wybieramy "Back"
6. Naszym oczom ukazuje się "sekretne" menu SERVICE (zdjęcie nr 20). Wybieramy opcję "Override" - przyciskamy klawisz i trzymamy przez ok. 4-5 sekund, aż trwale zabarwi się na pomarańczowo i piknie (zdjęcie nr 21).
7. Teraz wychodzimy z menu SERVICE poprzez "Back" , ukaże się ekran MAP VERSION, wybieramy "Back" ukaże się ekran NAVIGATION SET UP, wybieramy "Back" i ukaże się ekran NAVIGATION MENU.
Od teraz cieszymy się z możliwości operowania wszystkimi funkcjami nawigacji podczas jazdy. Niestety w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu - z nowej możliwości możemy korzystać do momentu wyłączenia zapłonu. Przy następnej okazji trzeba ponownie dotrzeć do funkcji Override wchodząc w tryb serwisowy i wykonując punkty od 1 do 5 drugiej części niniejszej instrukcji. W przypadku wybierania się w dłuższą trasę nie będzie z tym wielkiego problemu.
Sądząc po wypowiedziach moich przedmówców możliwość permanentnego ustawienia funkcji Override jest jak najbardziej możliwa. Wiedząc, że jest to do zrobienia mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu kiedy, ktoś wyłoży "kawę na ławę".
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę owocnych zmagań z DENSO.
P.S.
1. Update nagrywamy tylko i wyłącznie na płytach CD-RW!!! z prędkością x4
2. Update przeprowadzamy przy pracującym silniku (najbezpieczniej).
Typ Pliku: jpg 16. Nowy soft.JPG (38.1 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17. Ponownie DIAGNOSTICS.JPG (57.9 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18. Miscellaneous.JPG (53.1 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20. DSC09455.JPG (42.0 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21. DSC09457.JPG (43.8 KB, 167 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszbox ; 11-11-2009 o 20:49
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
