ja obrucilem gumke w piorze (w wycieraczce ktora skakala) o 180 stopni....teraz nie skacze i sciera tak samo dobrze.
Dzięki, też tak zrobiłem, pojeźdze kilka dni zobaczę czy to coś pomoże. Tak czy inaczej wycieraczki zamówione, nawyżej poczekają z montażem jak będzie w miarę ok.
Natomiast jeśli to prawda i taki trik pomaga oznacza to, że wycieraczki najbardziej zużywają się ... stojąc w miejscu. Zniekształcają się w stanie spoczynku.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy same gumy do wycieraczej są uniwersalne? Mają taki sam profil?
