Stary 11-11-2009, 14:39   #1242
wasylakos
Postów: n/a
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam problem, po odłączeniu akumulatora i wpisaniu pin codu okazało się ze jest nie poprawny. Mam orginalna kartke z pincodem do Denso gdzie wpisany jest VIN mojego auta. Stąd wnioskuje, że navi jest fabryczna. Czy mozliwe, że ktos zmienił Pin?
Na kartce od pin codu znalazłem serial number M001283. Co ciekawe na naklejce napędu w bagażniku jest inny serial: 8250306110197, a w menu nawigacji dostępnym po wpisaniu codu "1310" w display manu jest serial number: 37800009. Nic z tego nie rozumiem
  Odpowiedź z Cytatem
