Temat: [Mondeo 2000-2007] Olej silnikowy ale jaki
Stary 11-11-2009, 22:05   #548
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mówie że ta nadwyżka dzięki olejowi... z drugiej strony na pewno to zasługa również dobrego stanu silnika
Są testy na youtube które pokazują że camaro twin turbo zyskało coś koło 20 koni po zmianie oleju z mobila na właśnie motula.
Pytanie komu wierzyć, osądom ludzi którzy wyciągają opinie bez żadnej aparatury, a tylko na podstawie jakiejś tam teorii, czy ludziom który używają tej aparatury i pokazują wyniki.
A nie wydaje Ci się że ten test przy silniku 350 KM i rząd przyrostu maocy mieszcza się w granicach błędu statystycznego? Że nie wspomnę byś doczytał co tam pisze i jak zapraszają do zakupów. Czyli kompletnie nie jest to obiektywne (że nie wspomnę na jakim aucie to było robione). Czy ty naprawdę porównujesz swoje auto (a właściwie nasze) do Camaro? Samo Twin Turbo do tego modelu to ok. 6 tys. USD (czyli niewiele mniej niż warte jest całe Twe auto).
Jak już wspomniałem, jak będziesz miał auto sportowe za ileś tam dziesiątek/setek tysięcy. zł to lanie Motula będzie miało sens a jak masz autko za 20 tys. to nie ma to sensu.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
