Stary 13-11-2009, 13:29   #3
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Ceramizrer do silnika dolac czy nie.
Napisał omerta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ostatnio wyczytalem o ceramizerach do silnika jedna daweczka tego specyfiku i wyraznie podnosi jego parametry ja tylko to wyczytałem jeszcze tego nie stosowałem więc chciałbym sie poradzic czy warto i jesli ktos to stosował to prosiłbym o podzielenie sie uwagami i jakie są skutki uboczne tego bo pewnie jakies są tylko tego nie napisali w opisie tego preparatu.Jak kogoś to zainteresuje to to jest stronka www.ceramizer.pl dzieki i czekam na odpowiedzi pozdrawiam.
Ja stosuję ich preparaty od lat we wszystkich swoich pojazdach. I to nie tylko do silnika ale również do skrzyni i układu kierowniczego. U mnie jest już nawyk, kupuję samochód wymieniam wszystkie płyny ustrojowe i zalewam ceramizer. Żadnych negatywnych skutków nie było. Co do pozytywów. Nie oczekuj spektakularnego wzrostu osiągów bo się zawiedziesz. Moje subiektywne odczucia są takie:
1. Łatwiejsze odpalanie zimą tzw zimny start.
2. Mniejsze podatność na przegrzewanie się silnika w upały w korkach. Co przy V-ce ma duże znaczenie.
3. Odrobinę mniejsze spalanie.
4. Większa kultura pracy i mniejsza głośność.
Najlepiej przed zalaniem podjedź na stację diagnostyczną sprawdź skład spalin. W warsztacie sprawdź ciśnienie w cylindrach. Zachowaj pomiary.
Po ok 1500-3000 km powtórz pomiary będziesz mile zaskoczony.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
