Stary 13-11-2009, 18:56   #3
PiotrA
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Domyślnie Odp: Dymiące TDDi - prośba o opinie
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź przepływomierz i czujnik temperatury sprężonego powietrza.
dzięki kolego, widziałem na forum że inny użytkownik też miał takie objawy jak ja i również poleciłeś mu sprawdzenie przepływomierza i czujnika temp sprężonego powietrza - u niego to pomogło więc liczę na to że u mnie też pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wielkie dzięki za pomoc dam znać jak to posprawdzam czy problemy ustąpiły
PiotrA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
