Stary 13-11-2009, 23:26   #25
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Napisał Agent00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja polecam wizytę w ASO miałem podobnie wydałem 150 na wizytę u jakiegoś znachora wklepywał wklepywał a kod błędu dalej dopiero po wizycie w ASO i wydaniu 220zł błędy znikły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zostały inne problemy, więcej w moich postach
Bo to nie jest kwestia czy ASO czy NIEASO tylko jakiego się używa sprzętu. ASO używa IDSa czy też VDSa, a mechanik u którego ja byłem ma specjalny tester DELPHI do układów wtryskowych tejże firmy. Powyzsze testery kodują i współpracują z komputerami w naszych mondziakach, a inne nie. Jeśli jakiś mechanik próbuje zakodować wtryski najpopularniejszym chyba KTSem Boscha to moze to robić długo,.. i bezskutecznie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
