Odp: TDDI wibrujący silnik i kompletny brak mocy
sprawdz bałwanki idące od interkulera ,jak dodasz gazu to musza wyraznie rosnąc i sprawdz tez czy masz podłaczony czujnik który jest wkrecony w interkuler. no i napewno musisz wymienic filtr paliwa tez moze byc słaby jezeli filtr jest przypchany.co do pompy i wtrysków to bym nic nie ruszał.
