Stary 16-11-2009, 17:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: dziwny problem z zegarami
Spróbuj oczyścić od tyłu płytkę drukowaną zegarów spirytusem (denaturatem) i czystą ligniną. W starszych autach pojawiają się na druku wykwity z utleniającej się cyny, wystarczy je poruszyć, rozmazać dłonią i tworzą się dzikie połączenia na druku. Układ jest cyfrowy, pracuje na małych prądach i to wystarczy, aby zgłupiał. W każdym razie u mnie pomogło. Wtyk sprawdź koniecznie - jak napisał Zeberko - może tryśnij jego styki silikonem do elektryki w spray-u (np Isol).
Zgredzik
