Stary 19-11-2009, 11:51   #4
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Odp: microcat a życie
Napisał bossiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wychodzi na to, że nie mam ABS-u?!
Bo pewnie ma ESP czy inne tam DSC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Akurat microcat tak koduje i w przypadku wystąpienia ESP/DSC podaje, że auto ABS-u nie ma.
bez regulacji reflektorów?!
Jakiej regulacji? Automatycznej czy ręcznej?
,z automatycznymi reflektorami (brak)
Czyli nie masz w przełączniku świateł pozycji AUTO?
Tak w ogóle to do tych dwóch powyższych pozycji przedstawiłbyś dokładny opis z rozkodowania.
Odnośnie elektrycznej dodatkowej nagrzewnicy:
Pracuje tylko wtedy gdy włączony jest zapłon, przy odpowiedniej pojemności akumulatora, temp. płynu chłodzącego nie może być większa niż 75 stopni C, a temp. zewnętrzna ok. 5 stopni C.
I jak mnie pamięć nie myli ogrzewanie wnętrza musi być ustawione na maksymalną wartość, "HI" czy inne tam.
Co do ICE, oprócz tego co napisał easypaul dodam, że nie dotyczy tylko audio, ale ogólnie wyposażenia AV/DVD itd. w aucie.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
