co to znaczy że nie można uruchamiać silnika przy zapalonych ksenonach. Przecież przy opcji skandynawskiej zawsze są zapalone i uruchamiany jest silnik przy zapalonych ksenonach. Skąd ta opinia? z ASO?
Troszke to zle powiedzialem (skrot myslowy). Nie wiem jak jest z opcja skandynawska. Zakladam, ze przy zalaczeniu zaplonu(jeszcze nie odpalamy silnika) swiatla sie zapalaja i poziomuja. Mozna uruchomic silnik przy zapalonych swiatlach, tylko trzeba im sie najpierw pozwolic ustawic. Dopiero po ustawieniu uruchamiamy silnik. Jezeli nie pozwolisz im sie wypoziomowac i odpalimy silnik w momecie poziomowania...istnieje mozliwosc, ze siwiatla sie zawiesza i nie beda sie w ogole poziomowac(opinia ASO i moje doswiadczenie). Sposob naprawy...albo ASO...ale najpierw...odlaczyc akumulator na jakas godzinke, jest szansa, ze sie naprawi...serio
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Generalnie polecal bym Ci wylaczenie opcji skandynawskiej, bo przy odpalaniu silnika swiatla na moment gasna i znowu sie zapalaja...a to jest potwornie zabojcze dla ksenonow
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Lepiej samemu pamietac o wlaczaniu swiatel.
Jeszcze jedna usterka u mnie...jak sadze...w sedanie, straaaasznie ciezko klapa mi chodzi od bagaznika...duzo sily musze uzyc by ja zamknac, potrafi w polowie drogi do zamkniecia sie zatrzymac,hehehe. W serwisie sprawdze na innym modelu czy tez tak jest
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak macie sedany to tez powiedzcie jak to u was funkcjonuje
