Temat: [Focus 2004-2008] Skrzypienie w przednim zawieszeniu.
Stary 20-11-2009, 18:25   #5
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Skrzypienie w przednim zawieszeniu.
miałem kolego kiedyś taką przypadłość w moim focusie. wymieniłem łożysko amortyzatora, sprawdziłem gumki na wahaczu, drążek stabilizatora i nic dalej skrzypiało. w aso zupełnie zgłupieli, nic nie pomagało. pojechałem do warsztatu gdzie naprawiałem poprzednio samochód gość się zawziął i znalazł dwie przyczyny: w okolicy lewego wahacza mocowanie do podłogi samochodu było lekko zagięte i szorowało, koleś odgiął blachę, pomogło ale nie ustało. podczas drugiego szukania znalazł właściwą przyczynę. zawieszenie jest zamontowane do karoserii na tzw. ławie. ława przymocowana jest śrubami ale też dwoma trzpieniami. lewy trzpień był zakrzywiony i lekko ocierał o karoserię a w zasadzie o takie mocowanie w środku karoserii coś na kształt tulei. część kosztuje koło 50 zł, ale trzeba zdjąć zawieszenie i odkręcić ławę, robota podobno na długie godziny, gość stuknął w tulejkę i trzpień został dociśnięty do tulei od wiosny siedzi cicho i ani drgnie. spróbuj może to to samo.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
