Stary 22-11-2009, 19:22   #2
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: Zimny ciężko pali 1.9 ASZ. Czy to klin koła zębatego na wale
Z tego co się doczytałem to świece żarowe mają się załączać gdy temp. cieczy chłodzącej spadnie poniżej 9 stopni, wątpię też żeby silnik PD miał problem z zapaleniem przy temp. tak jak piszesz 5 stopni jeżeli świece by nie grzały czy uszkodzony byłby przekaźnik.
Ten element to chyba można wykluczyć.
Czujnik temp. sprawdzisz jak podepniesz kompa, tylko sprawdź na zimnym silniku.
Odnośnie klina to było wiele o tym ale to faktycznie dotyczyło starszych silników.
U mnie też na zimnym puści jasno szarego bąka. Jest to przypuszczalnie związane z dawką paliwa na zimnym silniku.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
