Stary 26-11-2009, 07:28   #7
olej03
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie Odp: [MK1] Problem z odpalaniem zimnego silnika 1,8 TDDi
Przyłącze się do tematu, jak kolegawczesniej - miałem "dyskoteke" na desce, wymieniłem akumulator na nowy 74Ah, i było wszystko ok, po koło tygodniu dołozyłem skrzynie basową do bagara i też nie było problemów z odpalaniem. Dziś jakies 30minut temu znów ujazałem jak moja deska rozdzielcza tanczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciściłem klemy i akumulator pamierem ściernym ale nic nie pomogło, myslice zeto wina aku czy może moj błąd że nie zamontowałewm wyłącznika do wmzak aod skrzyni?
Jakie powinny być napięcia przy kręceniu rozrusznikiem? i gdzie to sprawdzić?
olej03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
