Odp: Szarpie drży przy przyspieszaniu
Kolego z Bytomia, ja co prawda nie mam automat. skrzyn. biegów, ale objawy jeśli chodzi o to szarpanie mam podobne tylko może mniej "ekspresyjne". Tzn. Jak już się silnik rozgrzeje to przy delikatnym dodawaniu gazu lekko szarpie (nie zauważyłem żeby mi obroty skakały). Ale jak mocniej "depne" to jest raczej ok. J się zastanawiam czy to nie jest wina... pedąłu gazu?!?!?! Dlaczego? ponieważ gdzies czytałem że w MKIII w dieslach nie ma linki gazu (pedał gazu nie jest "mechaniczny") tylko jest to jakoś rozwiązane "elektronicznie" więc może przy lekkim naciskaniu gazu impuls jest przekazywany nieciągle, czyli w sposób przerywany i stąd te drgania? ale czemu na zimnym silniku jest ok? :/ Trzeba poszukać w innych wątkach forum.
