Jak jest zimno na zewnątrz to tdci ma tendencje do głośnej pracy czyli takiego stukania, przy zimnym powietrzu będzie słychać wtryski. Moje auto jest po wymianie wtrysków i na zimnym trochę tak jakby stuka, nie wiem czy to jest dobre określenie ale wyraźnie głośniej pracuje, wystarczy przejechać się 1-2km i wtedy zauważalni cichnie.
Może ma ktoś nagranie jak prawidłowo pracuje tdci na zimnym silniku, gdy jest dość zimno na zewnątrz ?
Rzeczywiscie jak jest zimno to lekko głośniejsze są wtryski. Poprzedniej zimy u mnie były one strasznie głośne na zimnym silniku -aż zal było zapalać - dostawałem szczękościsku
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - i na wiosnę 2 wtryski były "robione"... niestety. Teraz jest, pomimo zimna na zewnątrz, o wiele lepiej, dźwięk do przyjęcia, a jak się rozgrzeje na trasie to jest miodzio!!! Muzyczka sobie leci cichutko i nic poza tym nie słychać... no może lekki szum oporów powietrza...
Pzdr
