Temat: [Focus 1998-2004] nie otwierający się bagażnik?
Stary 28-11-2009, 11:43   #14
kili09
Zarejestrowany: 14-10-2008
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie otwierający się bagażnik?
Miałem ten sam problem klapa bagażnika nie otwierała się z przycisku- słychać było tylko pykanie w okolicach schowka. Sprawdziłem przewody idące w wiązce do klapy - często ulegają peknięciom w gumowej tulejce na łączeniu karoserii z klapą (element pracujący przy otwieraniu klapy).
W bagażniku po lewej stronie w schowku jest wiązka przewodów i druga dochodząca do zamka klapy (po zdjęciu tapicerki klapy). Dochodzą tam zdaje się cztery przewody. Sprawdziłem je miernikiem i okazało że dwa z nich są uszkodzone. Pozostało je tylko naprawić. Klapa otwiera się z przycisku ale nie gaśnie lampka w bagażniku po jego zamknięciu. To już jest chyba wina zamka. Znalazłem rozwiązanie nie do końca profesjonalne tj. jedenz przewodów odłączyłem i zaizolowałem. Efekt - lampka jest cały czas wyłączona, kontrolka na tablicy nie sygnalizuje nie zamknięcia klapy, oświetlenie w bagażniku włączane ręcznie.
Daniel
kili09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
