Stary 29-11-2009, 12:44   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Fabryczny Alarm + sterownik stig jak podlaczyc ???
Napisał Piroman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dziala u mnie centralny zamek od str. kierowcy tzn jak wloze kluczyk do zamka drzwi kierowcy to moge otworzyc i zamknac tylko drzwi kierowcy i nic pozatym, samochod zamykam tylko od strony pasazera wtedy zamykaja sie wszystkie 4 drzwi.
Typowy objaw zepsutej/zapieczonej krańcówki. Możesz rozebrać zamek i wymienić krańcówkę lub ją przeczyścić. Wtedy wszystko powinno działać.
PS. Jakie masz objawy gdy zamykasz zamek pilotem? Zamyka Ci się i automatycznie otwiera czy jak?
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
