Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Witam.
Jeżeli masz silnik TDI AUY lub ASZ to:
nie jest to skomplikowane, odkręcasz śruby dookoła kluczem 10, zdejmujesz pokrywę, wycierasz wszystko ładnie, zakładasz nową uszczelkę na głowicę, przykrywasz pokrywę, dokręcasz coraz mocniej śruby, na przemian po przekątnej, potem dookoła dociągasz i tyle.
Zastanowiłbym się czy nie masz czasem zatkanej lub uszkodzonej odmy, może zbiera się pod pokrywą zbyt dużo spalin z oparami oleju i dlatego wyciska Ci spod pokrywy olej. Odpal silnik , rozgrzej, zgaś i szybko odkręć korek wlewu oleju, nie powinno syknąć podciśnienie.
