Temat: [Mondeo 2000-2007] Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
Stary 02-12-2009, 17:46   #15
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
Jeżeli chodzi o awarię czujnika poł. wałka rozrz. to nie słyszałem o przypadku braku migającej "sprężynki" w takiej sytuacji. Po drugie auto gasłoby Marmaxowi w czasie jazdy. Nie do końca wiem jak jest z czujnikiem poł. wału korb.
Ja skłaniałbym się do przetestowania wtrysków na specjalnym urządzeniu firmy Delphi, urządzenie to potrafi wykryć błąd/awarię pojedynczego wtrysku nawet gdy komputer nic nie wykazuje. Ja miałem podobnie w swoim Mondku. Komp pokazywał awarię 1 wtrysku a po sprawdzeniu na tym urządzeniu okazało się że dwa są walnięte. Poza tym gdzieś już na forum czytałem jeden wtrysk jest delikatnie uszkodzony mechan. i wtryskuje inną (zazwyczaj zdecydowanie większą) dawkę niż pozostałe 3 wtryski i to może być powodem problemów kolegi Marmaxa.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
