Odp: elektryka
Sprawdź napięcie ładowania przy średnich obrotach i jednocześnie włączonych światłach plus jeszcze jakiś odbiornik, np dmuchawa na full - powinno wynosić ponad 14V, najlepiej 14,4V. Jeżeli bedzie poniżej 14V, to albo regulator padł (najpewniej), albo któraś z diod w mostku.
To, że trzeba go lekko przegazować, aby lampka zgasła - zwłaszcza w wilgotne dni - to ten typ tak ma. Natomiast nie powinna żarzyć się na wolnych obrotach. Chyba, że masz je bardzo niskie...
Generalnie, alternatory w Transitach 2,5D na wolnych obrotach prawie wcale nie ładują. Długie jazdy miejskie w korku to pewność rozładowania akumulatora...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-12-2009 o 12:48
