Stary 04-12-2009, 12:54   #128
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wtryskiwacze - skuteczna naprawa w garażu
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównie w zakresie niskich obrotów, przynajmniej u mnie w mondeo. O jakich czujnikach w focusie piszesz? Rozumiem że przepływomierz i ....?
Nie watek do tego, ale zwiazany z polepszeniem pracy silnika, dawkowaniem paliwa. Pisze o 3 opornikach ktore sa w przeplywomierzu (jeden wiekszy, mozna oczyscic szczoteczka, 2 delikatke, tylko czyszczenie strumieniem benzyny). Po oczyszczeniu jest elastyczniejszy wiec moze warto sie i tym zajac przy problemach z praca silnika. Tak akurat jest w Foce, Mondek moze miec nieco inny rozklad, ale zasada ta sama.
Janosik - wszystko odnosnie testu i zaworka przelewowego zostalo powiedziane. Mozna juz jedynie dyskutowac o tym co z tym zwiazane - programowanie, materialy, przyczyny korozji i inne elementy ktore moga miec wplyw na poprawe pracy silnika.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
