Witam!
Mam podobny problem ze swoim autem jaki ma Saint.Moją Fiestę najciężej odpalić w zakresie temperatur +5 stp. do -5 stp.Wtedy zapala czasem za 5 razem.Rozrusznik zakręca silnikiem kilka obrotów i zatrzymuje się i tak aż do skutku
Poniżej -5 stopni zapala się spiralka na desce i wtedy silnik uruchamia sie za pierwszym razem.Dlatego wolę duże mrozy niż temperatury w zakresie 0 stopni .Byłem 3 dni temu w ASO Auto-Plaza i po badaniu na stanowisku diagnostycznym panowie powiedzieli że wszystko jest OK.Może ktoś mi pomoże.
to że przy niskich temp dłużej kręcisz to normalne, jeśli świece żarowe nie włączają się dość wcześnie. Ale w fiestach podobno tak jest. Sprawdź też akumulator, czy jest mocno naładowany. A jak nie pomoże to może jak koledze wyżej pomoże zmiana oprogramowania
