Odp: wysokie obroty i masa dymu
Kristof, prawdopodobnie masz całkowicie skatowane łożyskowanie sprężarki - jeżeli tak, to regenerowali ją ćwoki i techniczni zbrodniarze.
Silnik zasysa olej wyrzucany w dużych ilościach z łożysk turbiny (najczęściej zaczyna się to po rozgrzaniu silnika), silnik wchodzi na obroty, wyłączenie pompy wtryskowej nic nie daje, bo pracuje na oleju silnikowym a nie na paliwie, jeżeli się go nie zadławi, ulegnie samozniszczeniu - zatrzyma się po spaleniu całego oleju z układu smarowania, pracując na wysokich obrotach.
Nie odpalaj go, zaholuj do dobrego zakładu regenerującego turbiny, autoryzowanego przez Garreta (chyba tej marki masz turbinę). Taki zakład ma oryginalne kity (zestawy) do regeneracji turbiny, a nie chiński chłam.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-12-2009 o 08:54
