Odp: Silnik osłabł
Jeśli recyrkulacja to jest blisko przegrody czołowej, tył silnika - dostęp dość ciężki i niewiele widać. Aby sprawdzić możesz odłączyć przewód gumowy od EGR i zaślepić go. Jest on z prawej strony akumulatora. Jeśli się poprawi możesz zacząć działać. Komputer nie powinien generować błędów lub komunikatów, ale może. U nas nic nie pokazał po rozłączeniu.
EGR w ASO 650zł, pompka podciśnieniowa ok. 250zł.
