Temat: [Focus 1998-2004] czy ktoś tak miał/ma? - odpalanie
Stary 07-12-2009, 16:01   #5
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: czy ktoś tak miał/ma? - odpalanie
Napisał leznyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
problem jest taki... jak jest zimno (3st.C) to rano mam problem z odpaleniem. Jak postoi 2-3 dni w garażu to też mam ten sam problem.
Objawy:
-odpala jakby od razu na max sekundę i gaśnie. za 2 razem jest już ok
-w sobotę rano musiałem trochę kręcić
Zapomniałem dodać, że nie zawsze tak się dzieje. Nie ma reguły. I na ciepłym pali od razu.
Akumulatora nie wymieniałem, świec też nie...
Dzięki za info i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po jakim czasie od właożenia kluczyka w stacyjkę i przekręceniu do GO
odpalasz. Pompa elektryczna musi podac paliwo do wtrysków,
Odpal się jak zgasna kontrolki, ok 5-7 sek,Tyle aby uzyskać ciśnienie w listwie wtryskowej
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
