na początek wymienię świecę... jutro. Stan licznika to 150 tyś. (ile jest naprawdę wie tylko "stwórca świata"). Dodatkowo myślę, że świece nie były nigdy wymieniane
jak wymienię to dam znać co i jak
pozdro
Kolego leznyr u ciebie wygląda mi to na klasyczny objaw padniętych świec...
Łuki 70 ty masz tdci więc tu problem może być nieco glębszy ale to też mogą być padnięte świece.
Radzę wykręcić chociaż z jedną i podlączyć na krótko do aku(najlepiej przez miernik). Jeśli masz miernik to patrz jaki ma pobór prądu jeśli ok. 10 A to jest ok. A jesli nie masz miernika to tez na krotko do aku i patrzysz czy sie grzeje.
Prawidlowe grzanie swiecy wyglada tak ze jak podlaczysz ja na jakas sekunde - dwie do aku to juz jej nie dotkniesz.
