Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wiesz to jest Galaxy a on jest bardziej WV niż Ford. Ale jak kupisz moduł o symbolach 19g488 lub 12c112 to tylko pozostanie ci podłączyć do wtyczki z tego modułu. Resztę czyli wiązkę, mikrofon i manetkę masz. Bluetooth powinien zadziałać niezależnie z którego samochodu będzie pochodził ale już VC może działać przy wybranych modułach.
Czy teraz na aktualnym module działa ci VC? przecież manetkę masz.....
Co do adaptera to wiem niewiele ale wiem że końcówka pasuje tylko do konkretnego modelu telefonu. Więc do gniazda na N6310i musisz włożyć tą konkretną nokię.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-12-2009 o 14:02
