Jak przedstawia się instalacja radiowa w FF2, To że do radia CD6000 idzie kostka standardu Forda to wiem, ale czy dalsza czesc instalacji jest nia zakonczona czy jest od pewnego momentu w wiązce,przejście ISO/Ford.
Jeżeli jest samo Ford- to trzeba szukac przejściowki, FORD/ISO?
Radio CD6000 idzie w odstawkę z racji jakości dźwięku jaki generuje,Lepszy DIN1 markowej firmy , niż Fordowski DIN2
W focusie 2 będziesz miał nie standard Ford tylko standard ISO2.
Ford nie stosuje żadnych redukcji = za kostką są kable i tyle.
Redukcję to sobie musisz dokupić
Standard Ford:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/oemford.htm
standard ISO (czyli "zwykłe" kostki)
http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/isoshop.htm
standard ISO2 w Focusie 2
http://elektron.pol.lublin.pl/users/...kable/iso2.htm
Potrzebujesz przejście z ISO2 na ISO
2. A nie myślałeś o wymianie radia Ford, na radio Ford-Sony?
http://www.allegro.pl/item824426727_...max_fokus.html
pozdrawiam
Arturek
