Odp: Gwałtowny spadek ilości ropy w zbiorniku
Sprawdź przewód powrotny do zbiornika.Przy niskich obrotach może nie być widać,przy wysokich jest większy obieg,czyli więcej paliwa wraca to i ciśnienie w przewodzie jest większe.Uszkodzenie może być od dołu,to śladu na podwoziu nie będzie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
