Stary 10-12-2009, 14:59   #13
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Strzały z pod maski przy włączonej klimatyzacji
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia akurat nie mam, ale jak staniesz przed samochodem, to z lewej strony silnika masz kilka urzadzęń napędzanych paskiem wielorowkowym. Z przodu u góry jest alternator, a pod nim sprężarka klimatyzacji. Nie możesz jej nie znaleźć.
Nie sprawdzałem pod maską bo coś zarobiony jestem, ale stanąłem z przodu i faktycznie strzały są od strony pasażera i pojawiają się co najmniej co kilkanaście sekund.
Klima działa moim zdaniem dobrze.
Może to wina niskich temperatur i często się włącza i wyłącza??
Czy to jednak coś więcej?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
