Stary 11-12-2009, 19:24   #13
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi temperatura stoi na 70stopni po 10-15 minutach jazdy po mieście,na zewnątrz 4-5 stopni, dogrzewacz działa a na zegarach 70...........hmmm, trzeba to sprawdzić
Jak dogrzewacz pracuje to trochę to podejrzane. Ale najgorsza temperatura na zewnątrz to 5*-6* (gdy dogrzewacz się nie załącza bo brakuje tego jednego czy dwóch stopni). Wtedy jeżeli się nie jedzie grubo powyżej 2000obr/min to za nic w świecie nie idzie dogrzać silnika do 90* nawet przy sprawnym termostacie. Moim skromnym zdaniem dogrzewacz powinien załączać się przy 6*C. Bo jak już na zewnątrz jest te 7* i więcej to ładnie szybko temperatura się podnosi.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
