Stary 11-12-2009, 20:17   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po uszczelnieniu pompy wtryskowej transit traci moc po nagrzaniu się. Proszę o p
Pedał gazu nie ma tu raczej nic do rzeczy.
Kolegapit napisał ci : "najrozsądniej było by odczytać błędy na świecącej się kontrolce.Wtedy można odczytać błąd faktyczny który tworzy problem."
Musisz znaleźć warsztat, gdzie jest jakiś kumaty mechanik - diagnosta od Epica, zna listę błędów i powie gdzie szukać przyczyny kłopotów. Skopał naprawę ten, co ci uszczelniał pompę, ale jak nie wie co dalej robić, to nawet jak go zadręczysz na śmierć, to ci przecież nie pomoże.
Zgredzik
