Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
regulacja odbywa sie właśnie poprzez te płytki tak jak kolega wcześnie wspomniał płytki są różnej grubości i wyjmujesz swoją mierzysz lub jest jeszcze na niej napisane jaką ma grubość i zakładasz odpowiednio cieńszą
co to tego że masz niższe ciśnienie to proponuje sprawdzić czy te zawory są podparte lub sprawdzić jaki jest ten luz jeżeli jest około 0.05 mm to jest za mały i może to powodować że ciśnienia brak jeżeli jest wiekszy to znakiem tego że głowica jest już do zdjecia i warto ją naprawiać a szczególnie jak jeździsz na LPG
