Odp: 2,5D ford transit problem z swieca płomieniowa
Czyszczenia wymaga stary zawór z zasobnikiem paliwa. Ty masz (prawdopodobnie) inny elektrozawór tuż przy zbiorniczku wyrównawczym, dochodzą do niego dwa przewody paliwowe z czarnego tworzywa i przewody elektryczne. Jest nieduży - ok 20-30mm.
W zasadzie się nie psuje, czasami się rozszczelnia i cieknie paliwo.
Najważniejsze to sprawdzenie, czy dochodzi do jego styków napięcie w czasie gdy układ działa.
Zgredzik
